как избавиться от помехи
Сообщение Oleg_M » 04 мар 2009, 14:14
Здравствуйте друзья!
У меня на доли секунды появляются такие корявости (посмотрите пожалуйста скриншот).Ну и соответственно срабатывет детектор,за день 8 скачков бывает.Подскажите выход,можно ли на программном уровне задать подавление подобных шумов?Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Max » 04 мар 2009, 15:29
на программном уровне подавить данные шумы не представляется возможным.
однако, можно попытаться настроить детектор таким образом, чтоб он не реагировал на данные помехи.
рекомендую физически устранить данный тип помех, как мне кажется, из вышеизложенного, данная проблема может быть свзанна с каким то силовым оборудованием - его запуском или остановкой.
Сообщение Oleg_M » 04 мар 2009, 15:38
Работает домашний компьютер,холодильник,телевизор и ВСЁ!
Если не трудно,подскажите какими параметрами "поиграть" в настройках детектора?Дело в том,что помеху нет возможности сымитировать и соответственно настроить параметры детектора,вот в чём сложность.Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Max » 04 мар 2009, 15:47
на примере другой камеры можете потренироваться в настрйоке детектора, в котором реализовать игнор горизонтально расположенных объектов, и объектов не подходящих по соотношению сторон (наиболее точный метод исключения тревог).
Сообщение Oleg_M » 04 мар 2009, 16:00
Круто,спасибо!
Oleg_M
Сообщение Максим » 04 мар 2009, 20:54
Может кабель ерундовый к видеокамере ? Всмысле оплетка в нем. Наводка скорее всего от компа идет.
Максим
Сообщение Slav » 05 мар 2009, 10:33
Если компьютер или камера подключены к сети, которая паралельно соединена к холодильнику, то может появится такая помеха, т.к. холодильник при старте берет много энергии.
Slav
Сообщение БАРС » 05 мар 2009, 13:58
День добрый, хочу поделиться такой ситуацией:установил уже седьмой комп. с платами Power VN8 c различными камерами и на разных объектах. Постоянно появляются такие вот помехи на изображении (прилагаю фотки до и после), именно на данных платах. :cry: Казалось бы где то сопля на стыках, но втыкаю на аналог или Power VN4 всё кажет отлично ! :D Долго чесал репу, и нашёл такое решение:прижимаю друг с другом все BNC разъёмы на одном хвосте - картинка идеальная, отпускаю - помехи. :shock: Теперь приходится каждый раз сматывать их в кучу изолентой или стяжкой. В чём проблема ? Неужели прилагаемые к платам хвосты такие нежные или что то другое ?
Заранее спасибо.
Новая папка.rar
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение O.W. » 05 мар 2009, 14:43
БАРС писал(а): Долго чесал репу, и нашёл такое решение:прижимаю друг с другом все BNC разъёмы на одном хвосте - картинка идеальная, отпускаю - помехи. :shock: Теперь приходится каждый раз сматывать их в кучу изолентой или стяжкой. В чём проблема ? Неужели прилагаемые к платам хвосты такие нежные или что то другое ?
Заранее спасибо.
BNC разъёмы между собой соприкасаются пластмасовой частью или ещё и железной?
Сообщение БАРС » 05 мар 2009, 14:53
Соединяю именно железо, грубо говоря делаю общий экран по штекерам на входе в плату, что и непонятно, ведь он присутствует в самом хвосте изначально.
БАРС
Сообщение vek » 05 мар 2009, 15:33
ощущение что у тебя земля плохая
или есть разница земель
vek
Сообщение Vibat » 05 мар 2009, 16:40
Сними и прозвони тестером хвосты . Все железные части штекеров (который земля) должны звониться между собой и на корпус.
Сообщение Алекс33 » 16 мар 2009, 10:46
Попробуй общий блока питания соединить с корпусом компьютера, или по очереди соединяй с общим BNC найдешь в каком именно кабеле возникает помеха.
Помеха характерна для проблем с корпусом (иногда такое происходит если в хвосте нет корпуса т.е корпус в хвостике оборвался, ну очень они нежные :) )
Последний раз редактировалось Алекс33 16 мар 2009, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Алекс33
Сообщение Алекс33 » 16 мар 2009, 10:56
Oleg_M писал(а):Здравствуйте друзья!
На видео изображении бывает 3 типа помех. Вертикальные, наклонные и горизонтальные. Вертикальные могут создаваться только телевизионным оборудованием (частота 15625 используется только в телевидении). Наклонные - любая ультрозвуковая помеха частотой до 5 - 6 МГц. Горизонтальные - помехи связанные с электрической сетью, помеха частотой кратной 25 Гц. В Вашем случае помеха вызвана электрической сетью, при этом помеха достает до цвета. Если речь идет о квартире, то 99% это холодильник. (и даже похоже что растояние от места подключения холодильника, до места подключения оборудования менее 3 м иначе бы 4 МГц затухли и помеха стала Ч\Б) Включите холодильник через компьютерный сетевой фильтр, или просто сетевой кабель холодильника пропустите 4-10 раз через любое ферритовое кольцо. Так же не помешает установить ферритовые колечки на питающих кабелях камер.
И будет вам счастье. :D
Алекс33
Сообщение БАРС » 16 мар 2009, 13:36
Приятно послушать Профи :D ,кратко и вразумительно! Думаю такие советы крайне полезны как ветеранам, так и новичкам занимающимся видео :wink:
БАРС
Сообщение Vycheslav » 16 мар 2009, 16:23
БАРС писал(а):Соединяю именно железо, грубо говоря делаю общий экран по штекерам на входе в плату, что и непонятно, ведь он присутствует в самом хвосте изначально.
У вас это не помеха это искажение сигнала из за не контакта оплетки видео, похоже ваши хвосты изготавливались в период посадки риса :P , в разветвителе VN-BNC-cable для Power VN8 каждый видео припаян к своему контакту разъема а оплетка припаяна парами, то есть две оплетки на один контакт разъема, у вас просто забыли припаять в каких-то парах вторую оплетку,
Сообщение Oleg_M » 16 мар 2009, 17:52
Алекс33
Благодарю за расширенный ответ.Есть стена между кухней и комнатой,
в этой стене сквозная дырка, с одной стороны(кухни) розетка в которую через обыкновенный тройник подпитываются: 1) холодильник; 2) тостер; 3) пьезоэлементы варочной панели 4) бра над столом , из всех(постоянно) активный только холодильник.
С другой стороны(комнаты) дырки розетка через "Мост"(сетевой фильтр) даёт энергию: 1) Компьютеру; 2)Монитору; 3)Модему; 4) USB-звуковой карточке: 5) 2 - камерам видеонаблюдения (через адаптеры) ...
Если я Вас правильно понял,элементарный сетевой фильтр со стороны кухни, проблему должен решить, да?
Oleg_M
Сообщение O.W. » 16 мар 2009, 19:22
Алекс33 писал(а):Наклонные - любая ультрозвуковая помеха частотой до 5 - 6 МГц.
Как выявить источник этой помехи? И как её побороть.
Часть уличных камер показывают с вертикальной помехой. (Подключены через AVT500 (пр\пер по витой), растояние 150-200м)
Правильно ли я грешу на наших завхозов, которые не в далеке от витой пары пустили свои 220 вольт для питания будки охраны?
Сообщение Vycheslav » 16 мар 2009, 22:43
Вертикальная помеха как правило, это ошибка монтажа, вызвана строчным синхроимпульсом другой видеокамеры, в вашем случае завхоз точно не виноват
Сообщение O.W. » 16 мар 2009, 22:56
Vycheslav писал(а):Вертикальная помеха как правило, это ошибка монтажа, вызвана строчным синхроимпульсом другой видеокамеры, в вашем случае завхоз точно не виноват
Прошу прощения - ошибся. В цитате указал как наклонная, а потом описался - вертикальная.
Помеха наклонная.
зы: надеюсь нет особой разницы, справа налево или слева направо))
Сообщение Vycheslav » 16 мар 2009, 23:20
Скриншот помехи посмотреть можно?
Сообщение O.W. » 17 мар 2009, 14:43
Вот.
Сообщение dr0m0k » 17 мар 2009, 20:04
а побольше никак? :D
Сообщение Алекс33 » 18 мар 2009, 17:59
Oleg_M писал(а):Если я Вас правильно понял,элементарный сетевой фильтр со стороны кухни, проблему должен решить, да?
Да, но только если это действительно сетевой фильтр. Производители часто пытаются под это дело запхнуть все что угодно. Если в фильтре есть дроссель то поможет, если нет дроссель нужно мотать самому.
Алекс33
Сообщение Алекс33 » 18 мар 2009, 18:23
O.W. писал(а):Как выявить источник этой помехи? И как её побороть.
Не вдалеке - это три лаптя или больше? я электрикам запрещаю прокладывать кабели ближе 50 см если паралельно. Витая пара как раз и является помехозащищенной от наводок так как наводка идет на оба провода, а в преобразователе они вычитаются. (Но это в идеале) По картинке твоя больше похожа на комп. Попробуй заменить преобразователь возле компа или отнести его подальше (1-2 метра) 8)
Алекс33
