удаленно не вижу камер
Сообщение Ann » 09 дек 2009, 22:05
всем привет
у меня не проблема с удаленным подключением, то есть когда я подключаюсь удаленно к компьютеру на котором стоит videoNet камеры пропадают, хотя панель управления остается. В чем может быть проблема ? (((
Ann
Сообщение Vibat » 09 дек 2009, 22:20
Ann писал(а):.. у меня не проблема с удаленным подключением, то есть когда я подключаюсь удаленно к компьютеру на котором стоит videoNet камеры пропадают, хотя панель управления остается. В чем может быть проблема ? ((( :(
Удаленно подключаешься с помощью какой программы ?
Так проблема или НЕ проблема ?Изображение
Сообщение dr0m0k » 10 дек 2009, 06:39
скорее всего через Remote Desctop винды... а он не даёт передавать картинку в таком режиме как нужно VideoNet-у. Варианты - использовать другой аналогичный софт - RemoteAdministrator, Remote Office Manager и т.п. или купить ПО удалённого рабочего места VideoNet и, при необходимости, проапгрейдить лицензию сервера
Сообщение Vibat » 10 дек 2009, 08:11
я даже точнее скажу ; он смотрит через Radmin 3 (имеет RO8-Light SE и не хочет покупать IVC-V8 )
потому как совсем недавно я пересылал данный каб в ТП
PS: Любая программа удаленного доступа не даст той компрессии и тех возможностей, что может ключ IVC-V8 VideoNet
Re: удаленно не вижу камер
Сообщение Sergey » 10 дек 2009, 10:02
Ann писал(а):всем привет
Вы используете для подключения ПО VideoNet IVC-V8 или речь идет о каком то стороннем программном обеспечении для удаленного управления компьютером?
Сообщение dr0m0k » 11 дек 2009, 08:54
2 Sergey:
Ann - клиент Vibat-а, так что он достоверную информацию приводит 8)
Сообщение Vibat » 11 дек 2009, 11:16
Да кто угодно может под Ann
просто уж много совпадений, как говориться: снаряд, в одну воронку, два раза - не падает :D
Сообщение IN-DIGo » 03 фев 2010, 23:01
а как сделать чтобы в radmin3 была-таки видна картинка с камер? а то напрягает немного черное пятно.
IN-DIGo
Сообщение Slav » 04 фев 2010, 08:27
IN-DIGo писал(а):а как сделать чтобы в radmin3 была-таки видна картинка с камер? а то напрягает немного черное пятно.
используй Radmin 2.2
Slav
Slav
Сообщение dr0m0k » 06 фев 2010, 09:24
используй 3.4
Сообщение IN-DIGo » 06 фев 2010, 09:52
2.2 по какой-то причине не работает на той системе, ставиться но ен запускается. а вот 3.4... надо попробовать. спасибо!
IN-DIGo
Сообщение biggrandfather » 07 фев 2010, 23:14
dr0m0k писал(а):используй 3.4
Скачал я с с сайта Радмина
30-дневную пробную версию 3.4 и как ни крутил, не отображаються окна VideoNet.
Наверное не туда нажимал :cry:
Сообщение dr0m0k » 08 фев 2010, 06:52
приношу извинения за непроверенную информацию... товарищ утверждает, что у него все работало, но сам я запустить не смог, так что - будем считать это дезой.
Сообщение Slav » 08 фев 2010, 08:39
На Radmin 2.2 работает без проблем. Проверено.
Slav
Сообщение dr0m0k » 08 фев 2010, 22:43
Slav писал(а):На Radmin 2.2 работает без проблем. Проверено.
ну не то чтобы без проблем... конфигурировать можно комфортно, а вот в режиме трансляции видео тормозит... можно настройки подкрутить, но все равно тормозит...
